Merci J-R pour ces précisionsAST a écrit : 04/01/2021
cricri13 a écrit : 04/01/2021
Merci pour tous vos retours
Je reçois ma pompe aspirante mercredi en principe!
Je n'ai fait tourner le moteur que 20 secondes, je ne pense pas l'avoir endommagé (enfin j'espère).
Comme tu as démarré le moteur dans la foulée du rajout des 3 litres d'huile ceux-ci n'ont pas eu le temps de descendre par gravité dans le bas du moteur et sont restés dans la réserve.......où tu les as retrouvés d'ailleurs à l'issue de la procédure de jaugeage.
Donc a priori pas de soucis côté bloc moteur.
Et côté réserve celle-ci est équipée d'un évent de respiration en partie haute, donc pas de surpression non plus.
Contrôle niveau d'huile moteur
- cricri13
- Véhicule : Vanquish Volante
Re: Contrôle niveau d'huile moteur
- Veryquick
- Véhicule : DB7 Vantage
Oui je confirme, je le fais systématiquement avec la mienne.
Par contre psychologiquement, il faut se faire violence d'appuyer sur start avec le pied au plancher.
- serge79
Veryquick a écrit : 05/01/2021
Merci bien.
Et donc pour récapituler et ne pas faire de bêtises ;
1 - appuyer à fond sur la pédale d'embrayage et d'accélérateur
2 - appuyer sur le bouton start, mais pendant combien de temps?
Et ça ne met pas le moteur en route??
- AST
..... et, par pure précaution, je serre le frein à main au max qd je fais cette manip !serge79 a écrit : 05/01/2021
Merci bien.
2 - appuyer sur le bouton start, mais pendant combien de temps? ....jusqu'à ce que le témoin de pression d'huile au TdB s'éteigne
Et ça ne met pas le moteur en route?? Non car le fait de maintenir la pédale d'accélérateur enfoncée à fond signale au calculateur de ne pas injecter de carburant pendant que le démarreur fait tourner le moteur pour établir la pression d'huile dans tout le circuit moteur.
- britanyjag
- Véhicule Club : autres
- Véhicule : Virage MY 2012
Serge, pieds embrayage + accélérateur à fond puis contact puis appuyer sur start et maintenir pression sur bouton, le démarreur est entraîne sans allumage et attendre que le voyant huile s’éteigne arrêter couper contact et procédure habituelle de démarrage.
Eric
- Vitalis P.
- Membre Année : 2017 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
- Véhicule : DB7 Alfred Dunhill
Et avec une boite manuelle, le fait de débrayer à fond annule tout risque de déplacement de la voiture
Et en boîte auto? Frein + accélérateur à fond ?
- serge79
Merci à vous
Bon j'essayerai cette manip, portal grand ouvert
- cricri13
J'ai reçu la pompe miracle
