Kit vroum vroum
Re: Kit vroum vroum
BenFlat6 a écrit : 09/03/2016
Riviera a écrit : 19/04/2014
et au redémarrage (enfin, tentative de redémarrage...) grosse angoisse :(
Mais heureusement que j'ai bien lu tous les post de ce forum, et je me suis précipité vers le petit bouton caché derrière le siège passager pour le réarmer
...et vrouuuuuuum
Salut
Je veux faire la manip sur ma voiture :)
Si je comprends bien il y a un defaut qui peut apparaître au tableau de bord ??
Quel est ce bouton dont tu parles derriere le siege ??
Merci bien :) :)
Tu n'es pas concerné par ce bouton sauf si tu débranches la batterie ;-)
Aucun risque non plus d'avoir un voyant au tableau de bord.
Kit en vente su eBay pour grosso-modo 80£
http://www.ebay.co.uk/itm/Aston-Martin-DB9-DBS-Vantage-Vanquish-Exhaust-Bypass-Remote-Switch-Kit-/331797595664?fits=Car+Make%3AAston+Martin&hash=item4d40ad8610:g:j6gAAOSwBLlVHoXO
BenFlat6
Véhicule : Vantage 4,7 L Magma
Re: Kit vroum vroum
Message par BenFlat6 »
Merci :)
Re: Kit vroum vroum
franck_lyon a écrit : 09/03/2016
...et vrouuuuuuum
Salut
Merci bien :) :)
A ce prix là, je devrais me lancer dans la fabrication
Re: Kit vroum vroum
N'hésites pas si tu penses que ça en vaut la peine ;-)
Re: Kit vroum vroum
Il en a vendu 4 l'an dernier; c'est un marché de niche !!
Re: Kit vroum vroum
On est d'accord... Donc à ce prix là aucun intérêt de se lancer dans de la fabrication ;-)
DB9JC
Véhicule : Aston Martin DB9
Re: Kit vroum vroum
Message par DB9JC »
ici elle sont plus jolies les télécommandes : http://www.cccharger.co.uk/
thom
Membre Année : 2025 2026
Véhicule : V8 Vantage 4.3
Re: Kit vroum vroum
Message par thom »
Riviera a écrit : 31/03/2014 Image
Voilà, reçu aujourd'hui mon colis magique :)
https://astonpassion.com/viewtopic.php?t=1669
PS : ma femme n'a toujours pas compris l'intérêt :D
Je remonte un sujet presque récent :green
Ce kit était installé sur ma V8V 4,3 lorsque je l'ai achetée. Ne voyant (enfin n'entendant) pas trop la différence entre ON et OFF je l'avais démonté peu après l'achat. Puis remis un fusible (ce qui m'a permis de constater que la pompe fonctionne toujours car je l'ai entendue se mettre en marche). Puis j'ai enlevé le fusible.
Et hier j'ai remis le kit dans l'idée de pouvoir être plus discret à la demande mais encore une fois j'ai du mal à saisir la différence.
Donc déjà à quoi correspondent les bouton ON et OFF?
Et ensuite comment fonctionne le système? Je suppose que fermer les valves revient en fait à remettre le fusible en place et donc retrouver le fonctionnement d'origine (donc en réalité valves ouvertes en dessous de 1500 ou 2000 trs, puis fermées jusqu'à 3000 ou 4000 et ouvertes au delà)? Ou bien c'est réellement toujours fermé ou toujours ouvert?
Merci par avance :)
'07 V8 Vantage 4,3 - '06 MX5 NC 3rd Generation Limited - '12 Mini Cooper Cabriolet - '19 MX5 ND 30th Anniversary Edition
Re: Kit vroum vroum
Exact sauf qu’il ne faut oublier que la télécommande ne grrr pas directement l’ouverture et la fermeture des valves:
Le kit pilote l’alimentation et la coupure d’alimentation de la pompe à vide.
Si la réserve de vide n’est pas constituée la fermeture des valves ne sera pas immédiate (de même s’il y a trop de fuite le fonctionnement différé).
Et si les axes des valves sont grippés … je ne te fais pas un dessin.
Si avec ou sans le fusible 22 tu n’entends pas vraiment de différence :
Je te conseille d’observer le fonctionnement de tes valves.
Fusible en place:
Prendre 1 photo moteur éteint depuis un bon moment.
Mettre le contact (la pompe se met en route) prendre une photo
Lancer le moteur et reprendre une photo qq minutes après.
Comparer les photos pour voir ce qui a changé.
Enlever le fusible et refaire des photos comme au dessus.
Puis comparer les résultats à chaque étape, avec et sans fusible.
De mémoire les tuyaux pompe/valves sont accessibles sans rien démonter:
Tu peux essayer de les déconnecter et manipuler les valves pour vérifier que tes axes de valves ne sont pas grippés
thom
Re: Kit vroum vroum
Message par thom »
Tu as raison je vais déjà voir ça sinon, en effet, je peux toujours chercher la différence :pouce
