Conditionneur...? Obligatoire...?
Re: Conditionneur...? Obligatoire...?
conditionneur solaire, pas bête, moi aussi elle est dans un parking (semi) souterrain, mais juste derrière la voiture il y a un vasistas ou je pourrais mettre la chose facilement, en tout cas beaucoup facilement que de percer la dalle entre le garage et l'apart juste au dessus pour faire passer un fil électrique
- StephVan
- Paspoil
- Véhicule : V8V 4.3 2007
Tu n'es pas joueur Bruno.
Avec une bonne perceuse (ou un perfo) et le forêt à béton qui va bien, 5 mn de boulot.
C'est vrai et penses aussi à d'autres avantages ... en cas de débordement de baignoire par exemple !
- AM@Erick
- Véhicule Club : V12 Vantage
- Véhicule : DBS VOLANTE
- Contact :
ma DB9 couche dans un garage avec prise de courant et conditionneur
ma batterie etait morte je l ai donc changé
apres 2.5 semaines de repos avec conditionneur il a fallu que j utilise un booster pour demarrer
je me demande si j ai un pb electrique qui consomme plus que le conditionneur recharge, si le conditionneur n est pas efficace ou la prise dans le coffre inefficace
ou autre merci pour vos suggestions
2.5 semaine d'autonomie avec une batterie neuve et chargée, qui plus est sous conditionneur, c'est vraiment pas normal, il doit y avoir un problème au niveau de la voiture elle même
Le meilleur moyen de savoir, car même une batterie sous conditionneur a une durée de vie limitée, certes plus longue mais limitée tout de même, et de brancher ton conditionneur et de prendre la mesure sur les cosses de ta batterie, tu devrais avoir du 14 Volts environ...
Dans la négative, c que tu as un problème en amont. Soit ton conditionneur (le tester sur une autre batterie d'une autre voiture comme cité plus haut)
ou une fuite électrique sur ta voiture, là C une épingle dans une botte de foin...
Good Luck
- RienQuePourSesYeux
- Membre Année : 2015 2016
chers amis
pas utilisé la Vanquish pendant 10 petits jours
le moteur a redémarré, mais pas aussi vivement que d'habitude (un ou deux tours de démarreur de trop)
maintenant les vitres ne remontent pas quand je ferme la porte ; déprogrammation sans doute
tout le monde parle de les reprogrammer, mais je ne sais pas comment faire ni trouver sur le forum comment le faire
pas grave, il ne pleut pas
mais si qqn peut me dire, ce sera un plaisir
eric
- Eric G
- Véhicule : Vantage V12 S
il me semble que c'est comme les sièges:RienQuePourSesYeux a écrit : 14/01/2016
chers amis
eric
les descendre a fond et rester appuyer 5s, faire pareil en remontant
mercvi Eric
j'y vais tout de suite
