DB9 Refuse de démarrer
- JM25
- Membre Année : 2020
- Véhicule : Vantage 2012
Re: DB9 Refuse de démarrer
Je pencherais pour un souci de relais qui commande le solénoïde du démarreur.
D'après le schéma, il y a un relais numéro 9 dans la boite à fusibles moteur.
Ce relais doit être soudé sur le circuit imprimé à l'intérieur de la boîte plastique.
- Francki
- Membre Année : 2025 2026
- Véhicule : DB9, XK8,XJRS
A la connaissance de tous, y a t'il déjà eu des soucis de démarreur qui reste en charge après démarrage (engrenage ne se rétracte pas) ?
- TestaDDS110
- Véhicule Club : V12 Vantage
- Véhicule : V12 Vantage
Bonjour Francki, un retour global sur le sujet nécessiterait d'avoir accès aux données SAV du constructeur. Toutefois, soit le relais reste collé, soit le solénoïde ne revient pas à sa position initiale car il est HS.
Ferrari Testarossa 1989
Alpine A110 2018
Aston Martin V12 Vantage 2010
Alpine A110 2018
- JM25
Un démarreur qui reste engrené, c’est possible après est ce complètement engrené et que le moteur le fait tourner, il va prendre feu, si ce n’est que le le pignon qui ne revient pas correctement, il peut frotter sur les dents de la couronne.
Si c’est lui le problème, essaye de voir l’état des dents de la couronne.
- Francki
Pour regarder l'état des dents de la couronne ? Comment faire sans tout démonter !
- JM25
C’est là le problème, il faut au minimum écarter le démarreur et voir avec une caméra endoscopique ou le mieux, déposer le démarreur.
- Francki
Donc dépose:
- Roue
- cache derrière la roue
- Plaque de protection sous voiture d'après la revue technique.
- Roue
- JM25
Y a plus qu’à …
