Indicateur température d’huile V8 Vantage
- 260apc94
- Membre Année : 2021 2025
- Véhicule : Aston v8
Re: Indicateur température d’huile V8 Vantage
Et quelles sont les infos transmises via la prise OBD côté volant pour une v8 vantage LHD?
Bonne apm.
Bonne apm.
- Psyc0
- Membre Année : 2020
- Véhicule : Vantage
Reçu ce jour... plus qu’à tester !
- 260apc94
Super, tiens nous au courant!
Es ce que cela fonctionne bien et quelles sont les infos accessibles?
Merci !
Merci !
- 260apc94
Bonsoir,
un petit retour?
ca fonctionne?
- Psyc0
Alors j'ai justement essayé ça sur circuit ce weekend.
ça fonctionne, il y a une multitude d'information, il possible également d'effacer les codes erreurs. Le boitier est vraiment bien.
Par contre impossible d'avoir une donné sur la température de l'huile. L'indicateur n'est présent sur aucune application.
Y a t'il bien une sonde ???
Comme application j'ai utilisé Auto Doctor, Car Scanner, In Car Doc, les 3 fonctionnes trés bien.
On a acces à l'ensemble des capteurs de l'auto, les anomalies, des mesures d’accélération, de consommation,... bref c'est trés complet... me manque juste la chose la plus vital pour moi : la tempé d'huile.
L'info de la température d'huile moteur existe bien dans l'ECU et accessible par le CAN bus, mais tout le problème est là.... Il te faut le code CAN et traduire la valeur Hexadécimale par un coefficient pour un affichage écran correspondant à la valeur réelle.
On y travaille actuellement sur la GT4, si on aboutit, et on y arrivera pour sûr à un moment donné, on pourra te communiquer les infos
- Psyc0
Ah oui c’est bien plus compliqué qu’une simple sonde alors.
Merci beaucoup pour ton retour.
