Aston a écrit : 25/05/2016
Riviera a écrit : 25/05/2016
Je suis en attente du verdict... Mais il me semble qu'il m'arrive la même mésaventure avec l'Espace...
Conséquences moins dramatique : elle est encore sous garantie
Décidément ! Avec Renault, tous les jours un bruit nouveau ;)
Tandis qu'avec SEAT on fini les voyages à 4 pattes ... :loul
spit
Véhicule : 964
Message par spit »
serge79 a écrit : 25/05/2016
AST a écrit : 25/05/2016
Pour les V8V du moins, il s'agit de démarrer le moteur avec la pédale d'accélérateur enfoncée au maxi : cela coupe l'arrivée de carburant et évite au moteur de tourner vite avec des paliers insuffisamment lubrifiés......sujet déjà abordé sur ce bel et bon forum, c'est là que je l'ai apprise avant même d'avoir la voiture !
Procédure décrite dans le manuel au chapitre 'arrêts prolongés'.
Et il faut la même procédure pour la DB7 :-(
Merci de vos conseils
Serge, la procedure fonctionne ou pas avec la DB7 ?
J'ai pas compris le :(
amicalement
franck_lyon a écrit : 25/05/2016
J'ai bien fini arriver sur trois pattes en Suisse...
steve_sp78
Véhicule : DB9 Volante
Message par steve_sp78 »
Le tuto:
https://astonpassion.com/viewtopic.php?t=1805
pour la faire courte: pieds planché pendant 5-10 secondes et relaché avant de démarrer, est-ce bien ça?
Ps: je propose de laisser la question en suspen, la solution étant pour les membres du club :spank
Snoopy12
Message par Snoopy12 »
Je connais ce dispositif après au maximum, ma db9 ne roule pas 3 semaines. Je n'ai donc pas utilisé ce type de démarrage souvent.
Pour la cause, un problème de lubrification est pour moi à l'origine.
Et je n'ai jamais eu un bruit suspect avant, pas de trace ou résidu dans l'ancienne huile non plus...
3 derniers entretiens chez aston.
Je ne conduis pas comme un sauvage. Le maximum étant la sortie en auvergne il y a un an.
Donc, je continue de chercher. Et le doute sur un défaut de lubrification suite l'entretien est toujours possible à mon sens.
Pour avoir ce problème suite à l'entretien, la seule hypothèse possible serait qu'ils n'aient pas remis d'huile.
Ce n'est pas le cas.
Il s'est donc passé autre chose dans ton moteur... Et l'entretien réalisé n'y est pour rien, si ce n'est que parfois, le fait de remettre une huile neuve (donc moins fluide), fait apparaître des problèmes de canaux bouchés ou de pompe à huile fatiguée, mais de ça non plus ils ne peuvent être tenus responsables.
AST
Véhicule : DB9 Carbon W. Vol.
Message par AST »
steve_sp78 a écrit : 25/05/2016
Le tuto:
Effectivement tous les détails se cette procédure sont dans l'excellent tuto 'hivernage...' de Seb, complété par Julien et Franck. (y)
DB9JC
Véhicule : Aston Martin DB9
Message par DB9JC »
ou alors qu'à l'occasion de la vidange/changement de filtre, un corps étranger (une grosse poussière, un dépôt, que sais-je...) se soit immiscé jusqu'au carter... ? c'est plausible ou ma conjecture n'a aucune chance de se produire ?
pete2171
Véhicule : rapide
Message par pete2171 »
Snoopy12 a écrit : 25/05/2016
J'espere que ca va se resoudre bientot, et meme si on ne sait pas qui a tort, si a Bruxelles, la, une fois, lol si ils peuvent te faire un geste comercial? a aider unpeu pour les reparations? ca serait cool, vraiment.
Moi ils ont changes les 8 air sensors, les sensors MAF et les bougies, et un reglage au CAL de " l'idle valve".
j'espere la recuperai demain.
Veryquick
Véhicule : DB7 Vantage
Message par Veryquick »
spit a écrit : 25/05/2016
amicalement
Oui elle fonctionne également pour la DB7. Je le fait régulièrement. ;)
Revenir à « DB9 - Divers »
