DBS / Commande d'ouverture des valves d'échappement
Re: DBS / Commande d'ouverture des valves d'échappement
Bonjour
merci Prez pour les shémas ;-)
svp qui peut m'aider à conclure la faisabilité de cette commande via interrupteur ?
je recherche simplement a ne pas demarrer les valves ouvertes et ameuter tout le quartier...
(programmé d'origine comme tel dans l'ECU = valves ouvertes jusque 1500t, fermées jusque 4000 et ouvertes ensuite...)
bien sur si on retire le fusible 22, les valves sont ouvertes tout le temps.
on voit sur ce shema le fuse 22 alimenté en + qui envoit le 12v à la "vacuum pump" (pompe à vide) et en meme temps à "l'exhaust bypass valve", qui elle va ouvrir ou bien fermer le passage d'air, venant du reservoir après pompe, pour aspirer par depression et faire fonctionner les valves sur sorties D et G de l'echappement
Cette "exhaust bypass valve" a son fils retour numero 2 qui retourne à l'ECU, qui lui est programmé comme decrit ci dessus (ouvre de 0 à 1500t; ferme ensuite, etc...)
Que pensez vous de couper provisoirement ce fil (ma croix rouge sur le shema) et de le poursuivre via un inter à ajouter puis brancher à la masse ??
pour ainsi actionner manuellement les fermetures/ouvertures des valves (et non plus par l'ECU déjà programmé)
Bien sur il faudra mettre le contact qq instants , avant de demarrer , pour que la pompe puisse vider son reservoir...et avoir assez de depression pour actionner les valves. ensuite dès le demarrage du moteur...
en silence cette fois ;-)
L'inter valve d'échappement absolu :coeur
GregDBS
Membre Année : 2019 2020 2021 2025 2026
Véhicule : DBS
Message par GregDBS »
De mon côté j'ai installé le kit avec télécommande de CC Charger pour une centaine d'euros.
newman83
Véhicule : DBS Casino Royale BM
Message par newman83 »
GregDBS a écrit : 20/02/2019
Celui à 75£ sans la mise en mémoire de la dernière utilisation?
GregDBS
Véhicule : DBS
Non, j'ai fait des folies j'ai pris celui à 93,50£ ..... :green
C'est effectivement celui qui enregistre la dernière position.
newman83
Pourras tu me confirmer qu' il existe sur la télécommande un témoin ou autre pour connaitre la positionOn ou Off des valves?
GregDBS
Véhicule : DBS
Non pas de témoins. Deux touches ON/OFF et une led qui clignote lorsque le message est envoyé au relais.
Ben moi c'est "always off", y'a plus de fusible et pis c'est tout!
Stephix
Message par Stephix »
Goldfinger a écrit : 22/02/2019
+1 ce n est pas une daily, ce serait trop bête de se priver d'une mélodie à lève poils
Image  Image
newman83
Merci Gr
GregDBS a écrit : 22/02/2019
Non pas de témoins. Deux touches ON/OFF et une led qui clignote lorsque le message est envoyé au relai.
Merci Greg.
@Goldfinger
je suis aussi tenté par enlever le fusible mais compte tenu de certains endroits de gentlemen où ma belle peut séjourner temporairement, une discrétion sonore peut être de mise
Revenir à « DBS - Divers »
