Kit refection etriers Brembo 4 pistons avant et arrière
Re: Kit refection etriers Brembo 4 pistons avant et arrière
Un morceau de bois à la place des plaquettes et disque puis air comprimé.
Il faut que les pistons soient sortis à 80% maxi pour garder l'étanchéité comme ça, si il y en a un de réticent, il finira par sortir.
Ensuite, on tire dessus à la main.
Véhicule : DB7-Ducati
Paspoil a écrit : 05/12/2022
Normalement, un coup d'air comprimé dans l'orifice de l’étrier ou arrive le liquide de frein suffit largement.
Oui, mais il ne faut pas oublier de mettre un chiffon sur les pistons, pour contenir le lockeed qui sortira sous la pression de l'air... Image
Paspoil a écrit : 05/12/2022 Normalement, un coup d'air comprimé dans l'orifice de l’étrier ou arrive le liquide de frein suffit largement.
Simplement, je ne pense pas car quand un piston par hasard va sortir sous la pression, comment fera tu pour tous les autres qui seront restés à leur place en ayant pas ou peu bougés !!!
JM25 a écrit : 05/12/2022
faire comme je l'ai écrit plus hautImage
Phil57 a écrit : 05/12/2022
tu bouches le trou du piston qui est sorti et tu recommences :zinzin
Ou tu fais comme le dis JM25.
fabrice748
Véhicule : V8 Vantage 4,7 L
Message par fabrice748 »
Du caoutchouc, un bout de planche et un sert joint. Tu bouches avec cela le ou les alésages étant sans piston et le dernier devrait pouvoir sortir
Mais c'est que de la théorie ... j'ai jamais fait :green
