Valves d'échappement
Re: Valves d'échappement
PIANOBLAN25 a écrit : 01/11/2016
Oui, toujours et c'est la première chose que j'ai faite quand j'ai eu la voiture!
A froid, j'entends un petit sifflement du coté de l'échappement.
C'est peut-être effectivement grippé!
Que faut-il faire? Envoyer du dégrippant dans la valve?
Tu les manipules à la main dans un 1er temps
ensuite peut être une goutte de WD40
Quand tu dis tu les manipules, il y en a plusieurs?
Julien a écrit : 01/11/2016
franck_lyon a écrit :01/11/2016
Sous réserve d'avoir bien traduit, ce n'est pas le pb de Robert: il a laissé le fusible et les valves s'ouvrent plus
Non, le fusible est enlevé, les valves s'ouvraient bien jusqu'à tout à l'heure où, brusquement, elles restent fermées!
Encore une grève !!! :crazy
Pour les piles du sonotone, j'ai déjà checké !!! (3)
Y-a un boitier électronique qui commande tout ce binz?
Oui une chaque côté (regarde la vidéo)
Ben, sur la vidéo, je n'en vois qu'une !!!
Je vais aussi vérifier mes lunettes ! :$
Super, merci Franck!
Ne pas oublier que les valves sont naturellement ouvertes. Si fusible ok et moteur bas dans les tours, la pompe fonctionne pour les fermer.
Si fusible ok et moteur haut dans les tours, la pompe est coupée.
Si fusible enlevé, la pompe est coupée donc les valves ouvertes en permanence.
Tu peux avoir 3 lieux de problèmes
- Fusible ou faisceau
- Pompe hs
- Valves grippées.
Difficile de gripper deux valves en même temps non ;-) ?
- Pompe hs
- Valves grippées.
Si le fusible est enlevé, difficile d'avoir un pb de fusible ou de diagnostiquer un pb de pompe puisqu'elle est coupée...
Je me demande si tu as enlevé le bon fusible Robert... Sinon ça voudrait dire que le courant a trouvé un autre chemin pour alimenter à la pompe... :crazy
