Remplacement amortisseurs DB9
- DB9JC
- Véhicule : Aston Martin DB9
Re: Remplacement amortisseurs DB9
Roh la poisse !!!
question naive sans doute : tu as essayé de couper la batterie et de la relancer ? c'est curieux une casse de boite / moteur quasiment à l'arrêt...
d'ailleurs si la marche arrière est OK, je vois mal pourquoi mettre en cause le moteur (ou j'ai mal compris)
Tu veux dire que le moteur a coupé et impossible de le redémarrer ?
- Snoopy12
- Véhicule : DB9
Oui. Après même avec le démarreur qui forçait pour lancer le moteur ,rien de bougeait.
C est bizarre.
C est bizarre.
- Snoopy12
- Véhicule : DB9
J aurai le verdict dans 1 semaine... Le temps que la voiture soit transférée.
Je vous tiendrai au courant .
Après sur le sujet initial, je ne sais pas si quelqu'un a déjà changé les amortisseurs pour en mettre d autres différents de ceux d origine?
deux options a ma connaissance, NITRON et BILSTEIN , quand même surprenant ton souci en sortie de révision, as tu vérifié si ils avaient bien remis de l'huile dans le moteur?
- Snoopy12
- Véhicule : DB9
Et les nitrons, quelqu un en a déjà monté ?
Oui j ai vérifié, il y a bien de l huile. Et j ai roulé 1h30 avant d avoir la panne.
D après le garage Aston, ça peut être un défaut interne de la batterie.... Ça serait bien mais... J ai des doutes...
- Fiorano
- Membre Année : 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2023 2024
- Véhicule : buick riviera 65
Pas forcément si ta batterie n a plus assez d amperage trop faible pour lancer le moteur
Recherche effectué sur la VQ il y a quelque semaines pour un problème presque identique tu n a pas essayé
Avec des câbles c est un bon indice
Snoopy12 a écrit : 01/04/2016
C est bizarre.
Il entraînait le moteur poussivement ou faisait des "clac-clac" ?
Sinon le diagnostique d'une batterie défectueuse n'est pas à écarter, tout se met en défaut, y compris la boîte de vitesse
- Snoopy12
- Véhicule : DB9
Je n avais qu un seul clac et le moteur ne bougeait pas du tout
Invité
Donc batterie à plat... c'est quoi ce dépanneur à la noix ?
